土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 纤维织物风管与国内布袋风管的差别
纤维织物风管与国内布袋风管的差别
发布于:2014-04-25 14:00:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
纤维织物风管与国内布袋风管的最大差别是纤维织物索斯风管是按照美国AC167(纤维织物空气分布系统)行业标准来生产、设计和安装的。而国内布袋风管的设计和生产是没有依照任何行业标准的。
具体分以下三个方面来区别:
1、材质渗透率
合理准确的渗透率是空调效果的根本保证。在不同的安装高度、不同的风量、风压、出风面积的情况下,结合防凝露和节能的最佳平衡点,必须选择不同的渗透率才能保证送风效果。
否则会造成以下后果:在风机风压较小时,当渗透率选择过小时,可能造成渗透风量过小,易产生凝露;而风压较大情况下,当渗透率选择过大时,可能导致在高空能量损耗;卸压,风管鼓不起来、抖动;同时会导致风机超负荷工作而烧毁。
索斯风管有10种标准渗透率,还可以根据工程需要进行定制,而且渗透率误差率小于5%,
国内布袋风管一般只有1-2种中大渗透率材质,且是个范围值,不讲求渗透率的准确率。
2、材质防火性
在中国,风管材料在防火性能上要符合国家标准 8624-2012-B-s1,d0,t0级的要求,在公共场所,还必须按照国家强制规范要求提供“公众场所阻燃制品标识”使用证书。考虑到纤维织物风管在使用中需要反复清洗的特点,消防部门提出布风管必须通过耐水次50次以后再达到B级防火性能,以保证在近20年的使用中杜绝清洗后的消防隐患。
索斯风管是采用永久阻燃纤维丝织成的织物制成的,不再因水洗而影响阻燃性能,是中国纤维织物空气分布系统行业内唯一经水洗50次后检验产品燃烧性能达到B-s1,d0,t0级要求并通过第三方产品防火质量跟踪的产品,同时索斯风管还是中国纤维织物空气分布系统行业内唯一能提供“公众场所阻燃制品标识”使用证书的产品;
国内布袋风管大多采用阻燃浸泡处理织物,即使在自送样检测的情况下都很难在水洗前达到B-s1,d0,t0级要求,水洗后更没有一家能达到B级要求(除非是检测报告造假)。
3、设计制造能力
索斯风管拥有的国家级大空间气流组织实验室结合工程CFD计算机模拟技术设计,保证实际工程出风效果更精确可靠。
国内布袋风管大多仅凭传统风管的设计经验去估算开孔大小、数量和排数,经常造成整个空调系统效果失败。
索斯风管拥有业内全球独有的四条全流水线式自动化生产线,年产能300万平米,成品质量更精细标准;拥有全球最先进的多头激光加工中心,使得索斯风管系统的精确加工质量达到国际顶级技术水平。
国内布袋风管规模都很小,多数是简单的作坊式生产,采用小型通用激光裁切设备,没有一家获得布风管产品生产认证资质。
纤维织物风管系统不同于单一的标准化成熟产品,它是一个刚发展起来的新产品,并且是设计型和安装服务型的综合定制产品,使用控制好能给用户带来价格不贵、安装和使用比传统更佳的回报。反之,会导致整个空调工程的效果及消防安全隐患。X
全部回复(3 )
  • ls457869
    ls457869 沙发
    谢谢提供的资料,学习了。
    2014-04-26 11:44:26
  • sjh819
    sjh819 板凳
    参与学习,顶一下。
    2014-04-26 11:27:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
中间为中庭的大型商场防烟分区问题
中庭在上方设排烟风机机械排烟,那么每层商场划分防烟分区时,是否要把中庭排除在外?该如何划分防烟分区?(中庭形状不规则)
