土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 水泥仿木栏杆上色方法
水泥仿木栏杆上色方法
发布于:2014-04-23 21:42:23 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
水泥仿木栏杆的主要材料是以水泥(硅酸盐)为主,属于碱性材料。没有经过处理就直接把油漆涂上去,非常容易导致水泥仿木栏杆建筑物变色、脱落,筑木园林在给水泥仿木栏杆上色的时候,具有耐碱性的涂料是首选。
水泥仿木栏杆上色多采用高聚物乳液为主要成膜物质(常用的有聚乙酸乙烯、聚丙烯酸醋等合成树脂液)加入颜料、助剂制成的涂料进行涂饰,具体根据隐蔽或暴露面等不同情况上色。
乳液涂料
乳液涂料以水为分散介质,施工方便,涂层的透气性和耐碱性较好,利于在水泥仿木栏杆碱性基层上施涂,乳液涂料的漆膜对水泥仿木栏杆干燥度要求不高,且干燥快,可缩短施工周期。漆膜干燥后,不会因为内部水气蒸发产生压力而鼓泡脱落。
上色方法
1、基层处理:先把水泥仿木栏杆建筑基层表面残留的边框、浮灰、浮沙石及油脂等清除净,然后用107胶加水1倍调合均匀涂刷底层,稍干后,进行下一步工序。
2、刮布涂层:把配制好的涂层材料用刮板用力将其布开,每次厚度约在0.5厘米左右。待前层涂层稍显干燥后,即可刮涂第二层,一般刮涂2到3次即可。
3、涂层表面处理:施工涂层带干燥后,需用0号天砂布将其磨平打光,磨后表面颜色会深浅不均,再涂刷107胶色浆一道,稍干后即涂刷2到3层氯乙烯共聚乳液。经过这种方法处理的内檐涂层,色彩均匀鲜艳、丰满度好,富有装饰效果,耐化学腐蚀。
大量水泥仿木栏杆案例证明,在含水量大的钢筋混凝土水泥仿木栏杆建筑上上色,选用上述上色方法是非常成功的。此方法用于的水泥仿木栏杆工程,竣工多年经受各种地区多种气候因素的检验,所有涂饰的水泥仿木栏杆建筑均很牢固、耐久、不褪色。
温馨提示:以上介绍的石水泥仿木栏杆的上色方法,水泥仿木栏杆的制作流程、仿木栏杆图片,读者可以登陆筑木园林网查看《仿木栏杆制作》栏目。
来源:筑木园林网
全部回复(7 )
  • yhqzzh
    yhqzzh 沙发
    学习了,如有图就更好
    2014-06-03 17:32:03
  • tmgc111222
    tmgc111222 板凳
    学习一下,感谢楼主
    2014-05-26 18:39:26
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
水泥假树制作流程
假树制作流程与假山制作类似,大体可分为四步,假树框架制作、扎铁丝网、假树造型、假树上色。筑木园林提供假树制作简单步骤,以供读者学习与参考。一、假树框架制作使用4cm×4cm的角钢,涂刷锈漆进行防锈处理。先进行假树树干的骨架制作,骨架角钢的间距尺寸一般控制在规定的范围内,然手采用涂刷锈漆的0.65圆钢做造型,圆钢与角钢连接采用焊接方式;然后根据模型进行左右斜拉,做出假树的大致形状。二、扎铁丝网
