土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 水泥假树制作流程
水泥假树制作流程
发布于:2014-04-23 21:36:23 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
假树制作流程与假山制作类似,大体可分为四步,假树框架制作、扎铁丝网、假树造型、假树上色。筑木园林提供假树制作简单步骤,以供读者学习与参考。
一、假树框架制作
使用4cm×4cm的角钢,涂刷锈漆进行防锈处理。先进行假树树干的骨架制作,骨架角钢的间距尺寸一般控制在规定的范围内,然手采用涂刷锈漆的0.65圆钢做造型,圆钢与角钢连接采用焊接方式;然后根据模型进行左右斜拉,做出假树的大致形状。
二、扎铁丝网
采用热镀锌处理0. 4cm的铁丝网盖在假树框架上面。盖钢板网是制作假树效果的关键步骤之一,目的是为造型和挂泥之用。盖钢板网时一定要与造型钢筋贴紧扎牢,不能有浮动现象。
三、假树造型处理
造型采用325号水泥,采用1:2的水泥砂浆打底,进行第一次抹面,第二次抹面采用1:1的水泥砂浆修整造型。第三次次抹面采用1:1的水泥砂浆刷刮成型。
四、假树表面做色及配饰
1、假山配色方法:
配色材料:熟褐2份、生褐1份、赫石1份、汽油适量,醇酸清漆适量。
配制方法:将上述颜料按比例置于调色盘中,先调均匀,再跟据所需仿木色泽要求具体进行调配,如要仿木效果浅一些,可适当加些熟褐。如果要深一些可加生褐或赫石色调调好后,再加入醇酸清漆和汽油稀释,即可使用。
温馨提示:水泥假树的上色方法,读者可以登陆筑木园林网查看《水泥假树》栏目的《水泥假树制作方法》和《假树制作流程》等文章,有详细介绍。
来源:筑木园林网
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
比较受用,好东西
比较受用,好东西
