土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10A 250V的插线板能用多大功率的电器?2200W OR 2500W
发布于:2014-04-23 20:44:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天跟一个同事在讨论手头的10A 250V的插线板,到底此插线板最大能支持多少W的用电设备。
按照单相电正常电压220V计算,P=UI=220*10=2200W ,一般正常用电就是220V电压,自然此插线板最大功率就是2200W,但是为什么插线板上写250V,直接写个10A 220V不就得了。
全部回复(48 )
  • sbyihao001
    sbyihao001 沙发
    薛家大女婿 发表于 2014-4-23 22:35 用电设备2800瓦,插在此插线板工作会有什么不良后果。用电设备是两插插头,插头是欧式的圆头两插。插头 …16A插头比较大,肯定插不进去,
    2014-10-27 17:54:27
  • 晶昱电能科技
    路过学习学习。
    2014-10-26 11:36:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
局部等电位《卫生间》
卫生间的PE线连接 有预留长度 或者是 怎么确定长度?
