土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 局部等电位《卫生间》
局部等电位《卫生间》
发布于:2014-04-23 20:43:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
卫生间的PE线连接 有预留长度 或者是 怎么确定长度?
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    接线盒内一般预留10~15cm,用来连接或者检修时重接金属构件
    2014-04-24 06:12:24
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    不明白楼主的意思,卫生间LEB箱与插座之间预埋一根PVC管子就成,怎么叫确定长度,卫生间插座与LEB位置是设计师定死在这里的,卫生间插座与LEB位置长度看蓝图用比例尺量或者CAD图纸直接量取。
    2014-04-23 20:48:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
排烟(正压送风)风机控制电路二次接线解释说明
这个是我从图集上拍下来的,排烟(正压送风)风机控制电路图,要求两地控制。我不明白的是红色圈里的排烟口做二次线的时候接到哪里,图上注释的是在端子排第10位和第7位接排烟口,可是图上端子排第10位接的是钥匙式控制按钮,这个有点不明白;还有蓝色圈里直接从转换开关上接线到端子排就可以了吗?黄色圈的接线号都是11和12号,这个图集上有好几个地方二次线线号不同回路,但线号相同,这个需要接的时候自己重新编号吗?是这个图集线号有问题吗?
