土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排烟(正压送风)风机控制电路二次接线解释说明
发布于:2014-04-23 19:15:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个是我从图集上拍下来的,排烟(正压送风)风机控制电路图,要求两地控制。我不明白的是红色圈里的排烟口做二次线的时候接到哪里,图上注释的是在端子排第10位和第7位接排烟口,可是图上端子排第10位接的是钥匙式控制按钮,这个有点不明白;还有蓝色圈里直接从转换开关上接线到端子排就可以了吗?黄色圈的接线号都是11和12号,这个图集上有好几个地方二次线线号不同回路,但线号相同,这个需要接的时候自己重新编号吗?是这个图集线号有问题吗? IMG_20140423_180237_副本.jpg
  • sameo521925
    sameo521925 沙发
    同时在知道和论坛里发帖,论坛2个小时也没人回应,不过我已经知道了
    2014-04-23 21:35:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线电度表引出四芯电缆,零线是否可以做重复接地
某建筑低压配电柜内安装DT8型三相四线电度表,引出四芯电缆到另一建筑, 请问此电缆零线是否可以在另一建筑 入户处做重复接地?
