土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S系统的建筑的总箱AL进线开关(非低压开关柜出线开关)能否用4P?
发布于:2014-04-23 17:43:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.建筑的总箱AL处,PEN先分为PE+N,然后接断路器,所以可以用4P
2.PEN先接断路器,再分为PE+N,故不可以用4P
个人认为是1
全部回复(4 )
  • gzbxdesign2
    gzbxdesign2 沙发
    scavenger73 发表于 2014-4-25 15:32 开关的选择要根据系统是TN-C,TN-S或TN-C-S来选择的,即楼上开关不能断开任何性质的pe线TN-C-S中,tn-c只能 …我说的是采用TN-C-S系统的建筑的总箱AL进线开关并非低压开关柜出线开关你明白我说的意思吗
    2014-04-26 12:57:26
  • scavenger73
    scavenger73 板凳
    TN-C-S中,tn-c只能选3p,,tn-s可选4p
    2014-04-25 15:32:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
紧接刚才关于室外照明灯具的问题,
一般室外照明一个回路最多可以多少盏灯具,不能是25盏吧,还有低压电缆的最远供电半径一般是多少,这些问题有什么书籍可以翻阅吗,等大神来指教,小弟找了好几本书都没有这方面的说明
