土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧接刚才关于室外照明灯具的问题,
紧接刚才关于室外照明灯具的问题,
发布于:2014-04-23 17:17:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般室外照明一个回路最多可以多少盏灯具,不能是25盏吧,还有低压电缆的最远供电半径一般是多少,这些问题有什么书籍可以翻阅吗,等大神来指教,小弟找了好几本书都没有这方面的说明
全部回复(4 )
  • cs12306
    cs12306 沙发
    除花灯、彩灯、大面积照明灯以外,照明系统中每一单相回路(单相)一般不宜超过15安,灯和插座的数量不宜超过20个(最多不应超过25个),我记得好像是维修电工的书里面好像有这个吧,找找看
    2014-04-24 15:42:24
  • ray卢
    ray卢 板凳
    电气交流 发表于 2014-4-23 19:17 是道路照明还是一般的室外照明?如果是道路照明,和道路的用途,宽度,灯杆高,布灯方式,发光效率等等都 …应该算是道路照明
    2014-04-24 14:43:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外箱变的高压线路应该采用手拉手环网式,还是开闭所放射式?
以前工作的城市不允许采用环网式,说是不可靠现在的城市又允许了大家各地供电局是怎么要求的?
