土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个高压电机运行中的奇怪现象!!
一个高压电机运行中的奇怪现象!!
发布于:2007-09-29 10:38:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台10KV高压电机在运行时每隔一段时期(不固定,一般20天或半月左右。从今年四月份以来)就会发生电机负载侧轴承温度升高现象(最高达100摄氏度,用红外测温仪测),持续时间大约一至两天后未做任何处理温度自动降至正常温度四十几度。在此期间负载无变化且机身温度以及后轴承温度均正常。电机型号YKK450,250KW轴承NU326。请教各位大侠帮忙分析一下是何原因?
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
机箱空调,机箱冷却器,电控柜冷却器,电气机箱冷却器
EXAIR机柜空调,机箱空调,机箱冷却器,屏柜制冷器,电控柜空调,电控柜冷却器,电气机箱冷却器,控制柜冷却器,冷却器(美国依爱)工业电气控制柜(如PLC控制柜)内部通常集成较多大发热量的高精度控制模块及各种分立电子元器件,这些精密元件长期在高温环境中工作,不仅会提前老化,缩短使用寿命,而且,一旦控制柜内部温度过高,就会严重影响控制精度和控制稳定性,甚至导致元气件烧毁,造成意外停工。美国依爱(EXAIR)机箱冷却器是一款针对电子元器件集成系统、电气机箱、电控柜、配电柜、PLC控制柜等工业柜体而专门设计的冷却产品,可对柜体内部发热量较大的关键电子元器件、连接线路进行针对性更强的局部冷却,也可对控制柜整个内部进行恒温调节。
