土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机箱空调,机箱冷却器,电控柜冷却器,电气机箱冷却器
发布于:2007-09-29 10:33:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
EXAIR机柜空调,机箱空调,机箱冷却器,屏柜制冷器,电控柜空调,电控柜冷却器,电气机箱冷却器,控制柜冷却器,冷却器(美国依爱)
工业电气控制柜(如PLC控制柜)内部通常集成较多大发热量的高精度控制模块及各种分立电子元器件,这些精密元件长期在高温环境中工作,不仅会提前老化,缩短使用寿命,而且,一旦控制柜内部温度过高,就会严重影响控制精度和控制稳定性,甚至导致元气件烧毁,造成意外停工。
美国依爱(EXAIR)机箱冷却器是一款针对电子元器件集成系统、电气机箱、电控柜、配电柜、PLC控制柜等工业柜体而专门设计的冷却产品,可对柜体内部发热量较大的关键电子元器件、连接线路进行针对性更强的局部冷却,也可对控制柜整个内部进行恒温调节。
美国依爱EXAIR机箱冷却器以标准工业压缩空气为唯一动力来源,可瞬间降低压缩空气温度30℃-35℃,从而在不使用任何冷却媒介的情况下,神奇地实现发热器件或机箱内部的降温冷却。美国依爱EXAIR机箱冷却器是电控柜内部降温冷却的最佳选择,在欧美发达国家已有30多年普及使用历史,主要有如下明显优势:
1. 超低温的气流冷却,降温效果明显。瞬间产生-28℃的温降,可通过冷空气分配管对密封电控柜内特别高温的大发热量关键电子元器件进行专门的局部冷却,效果极其明显,同时,还可以增装一个电子恒温器对电控柜内部实现恒温调节,并节约压缩空气。
2. 终生免维护,无电气件,无活动部件,使用期间无需更换任何备件。
3. 体积小:长度不过20厘米。重量轻:重量不过1公斤。
4. 便于安装,现场改造便利。仅需在机箱顶部钻一小孔安装,接上气源,几分钟内就可投入使用。
5. 保障了控制柜完全密封条件下的有效散热。由于使用美国依爱(EXAIR)机箱冷却器应将机箱完全密封,这样,就避免了灰尘、水气等进入机箱内部影响散热或造成短路甚至电路烧毁等现象。
深圳市联欧贸易发展有限公司广州办事处 贾先生(Kevin Jia)
电话: 020-3873 5154 3873 5296 传真: 020-3873 5297
邮箱: EuromeGZ@Euro-me.com 网址: www.Euro-me.com
  • kevin_working
    kevin_working 沙发
    支持
    2008-02-22 09:52:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
静电消除技术新突破——节能、环保、安全、低成本
美国依爱EXAIR离子气刀的压缩空气通过“柯恩达效应”而形成流量放大40倍的均匀帘状气流,该高速气流带动离子发生器附近的“高浓度正负离子”从而形成“离子风”并吹向所要除静电或除尘处理的设备表面,高效消除静电并吹除灰尘和其它杂质。离子气刀与传统的除静电方法(如离子风机)相比,具有风压强(并且可调)、噪音小、静电中和速率高、有效作用距离远、作用范围广、安全等特点,能显著提高除静电除尘效率、改善产品质量,而且安装及操作简便,无需改动现有生产设备及加工工艺。
