① 电缆3+2与4+1都有些什么区别? |
电气老孙观点:
常见的所谓的
3+2
与
4+1
电缆的区别就在于
N
线的截面积不同,前者是和
PE
线一样都为相线的一半,后者与相线一样。
陕-电-菜观点:
动力电(
380V
电机等),能保证三相平衡的
3+2;
其余照明、插座,可能出现三相不平衡的都用
4+1;
我们图审开会,建议除了末端直接接设备的,优先 4+1 |
无影观点: 以上两个观点分别是从物理特征和使用要求方面分析。我个人认为,三相电机的话(不考虑控制回路),可以配3+1,这种情况是没有N线配出的。而对于很多大型的设备,尤其是空调设备,仅仅对于控制器部分是用220V,有N线的需求,而其中主要的电机部分都是没有N线需求的,我认为可以根据厂家的建议,进一步减小N线的配置。 |
区管ccc___观点: 3+2就是三根相线的规格一致,N芯和PE芯相同规格,一般是相线的一半。 4+1是N芯线与相线规格一致,PE芯线是相线的一半。 但小规格电缆(16平方及以下)的小芯线只比相线小一档。 |
② 3+2电缆与4+1电缆用于什么地方区别?我见有的用4+1电缆,有点用3+2电缆,请问一般什么情况下用4+1,什么情况用3+2?同规格电缆3+2比4+1经济些吧! |
电气老孙观点:
一般民用建筑中对于严格意义的三相平衡负荷,如三相电动机负荷可采用
3+2
电缆,单相及三相不平衡负荷宜采用
4+1
电缆。
区管ccc___观点: 3+2五芯电缆是用在常规的配电回路,4+1是用在“可能发生三相严重不平衡”的回路,可以在N芯线上带相线一样大的电流。 |
rk5707观点:
1、在三相负荷均等的情况下(即:N
线不会出现大电流)为了减少投资建议优先选用3+2
电缆型的电缆,也就是说选择4+1
型电缆肯定是没错的。
2、在三相负荷严重不均等的情况下(即:N
线会出现大电流,但一般情况N
线的电流不会超过相线的电流)就必须将
N
线的线径上升到和相线等径的状态,这样也就只能选择
4+1
型电缆。
3、还有一种特殊情况就是线路上有大量的奇次谐波,它会导致
N
线出现大电流,这种情况
N
线的线径也有可能会大于相线的线径。
无影观点: 相线截面相同的3+2的电缆肯定比4+1的电缆成本要低一些的,毕竟节省铜的用量。但在选用的时候,不但要考虑三相平衡,还要考虑三次谐波对中性线电流的影响。如果中性线截面选小,显然就不适合4P的断路器,但3P+1的断路器又无法负责N线的过载保护。这个问题可以请大家思考一下。 |
③ 3+2电缆与4+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。 |
电气老孙观点: 在不存在谐波电流条件下,4+1、3+2电缆的载流量都按照三相平衡三根带载相线的载流量表来查。即使三相电流不平衡,N线带电流时也是如此。这是因为电缆芯线和穿管电线互相紧贴,他们的发热互相影响,所以把电缆或或者穿管导线视作一综合发热体来考虑,三相不平衡时,中性线增加的发热可由三相不平衡中电流最小的相线欠发热来抵消。 |
区管ccc___观点: 除了三相严重不平衡的考虑以外,普通都用3+2的电缆,计算电流是按相线计算的,所以,相线规格一样,载流量也一样。 |
无影观点: 关于载流量的问题,主要还是看查表吧。这个问题受到很多因素影响,比如,对于电阻性负荷,三相平衡,那么N线电流为0,大家发热都一样,但4+1的表面积显然更大,更利于散热,可是反过来,如果同样的槽盒装同样多数量的3+2和4+1的电缆的话,4+1的显然电缆的体积大,这个又不利于散热。 |
④ 我们在设计时,经常会遇到入户电缆或者从配电柜下口接出的电缆有YJV22-4X50+1X25或者YJV22-3X50+2X25的情况,众说纷纭,各有各的道理!其原因是什么? |
电气老孙观点:
如果是住宅入户电缆推荐采用
4+1
电缆,理由同
住宅由大量单相负荷组成的近似三相平衡负荷,单由于住宅使用时间的不同也有可能造成三相严重不平衡的时候,所以推荐采用
4+1
电缆,至于是否采用铠装视情况而定。
区管ccc___观点: 用3+2的电缆还是用4+1的电缆,要看自己有没有信心(把负荷三相搞平衡了),认为三相是平衡的,就用3+2,认为用3+2电缆时N芯线有可能过载的,就用4+1(N芯线与相线同规格,不怕N芯线过载了)。 |
【新手入门】你必须知道的一些断路器知识及案例! |
【新手入门】电气隔离中四极开关的应用(含:四极开关的选用及慎用) |
【新手入门】为什么浴室是电击危险大的特殊场所? |
5人已打赏
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
全部回复(295 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
