土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调能为您节省多少
变频空调能为您节省多少
发布于:2014-04-22 11:36:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  变频空调一直是家庭制冷采暖领域”宠儿“,其具有温控精准、变温迅速、舒适感好,节能省电等优点,在这些优点中,消费者最看重的是变频空调的节能性,因为节能省电带来的是实实在在的电费支出节省,那么变频空调省电吗,变频空调能为我们省多少呢,一起来看看下文的分析。
   变频空调省电原理
  变频空调原理是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频空调变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统。它能根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度,并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
变频空调比常规空调省电30%—50%
  变频空调在每次开始启动时,先以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态下运转,仅以所需的功率维持设定的温度,这样不但温度稳定,还避免了压缩机频繁地开开停停所造成的对寿命的衰减,而且耗电量大大下降,实现了高效节能。变频空调开停次数要远低于定频空调开关次数,定频空调开机时会消耗很多能量。交流变频空调比定频空调要省电30%,而直流变频空调则省电50%。
   变频空调省电使用技巧
  空调省电与否与“开机率”关系很大,启动时最耗电,因此不要频繁开关机;温度调节也有讲究,制冷时定高1℃,制热时定低2℃,均可省电10%以上,而几乎感觉不到温度的差别。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%,因此,在使用空调时可拉上窗帘,或者在阳台上加一个遮阳的斗篷。此外,还要注意保证出风口保持顺畅,不要堆放大件家具阻挡散热,出风口设计要合理,保持室内冷气流通,均匀充足。
  变频空调省电吗,通过以上的介绍,不难看出变频空调在设计原理上,是比一般的空调更节能的,不过,具体节省多少还要看空调的使用环境和使用频率,一般来讲,连续使用时间越长,变频空调越节能。目前,变频空调正在逐步取代传统定频空调,成为市场发展的主流,三星,大金等一线空调品牌,变频中央空调的综合能效比高达4.75,更节能高效,为用户节省更多
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
解密新风换气机净化空气背面的隐秘
中国经济发展的如此敏捷,那么依据当前的状况来看,节能、环保的新风系统战新风设备从前变成筑筑、空调想象战使用者遍及关怀的核心,而大家共同都很关怀的新风换气机恰是正在这种环境下应运而生。据查询拜访领会,对空气污染战气候变迁需采纳同一而不是分手的应答战略。因为空气污染战气候变迁正在很激流平上有共因,即非必须都是由矿藏燃料焚烧的排放构成,因而减轻战节造空气污染与减少温室气体排放气候外行动上应是不合的。 正是如此,新风换气机依照正在密睁的室内一侧顶风另一侧引风,则正在室内会构成“新风骚乱场”的道理进行想象研造的。它依托机器顶风、引风,正在系统内构成新风骚乱场。是一种时辰连接室内空气干脏清新的新式环保电器。这种的室内空气置换、脏化轮回系统,可以免除室内的污染空气的同时,输入天然新颖空气,将输入室内的新风先始末滤、灭菌、加热、增氧等多项处置。
