土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 【每周误区】给排水管道施工防治措施
【每周误区】给排水管道施工防治措施
发布于:2014-04-22 10:24:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
给排水管道工程是现代城市一项重要基础设施,建筑给水排水施工质量的好坏,直接影响建筑物的使用价值和安全保障。下面简单介绍几点大家容易进的误区。
(一)排水管道位置偏移或积水
产生原因 :测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。
预防措施:
(1)防止测量和施工造成的病害措施主要有:①施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。②施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工。③施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。
(2)施工过程中如意外遇到构筑物必须避让时,应在适当的位置增设连接井,连接井转角应大于135°。
(二)管道渗漏水,闭水试验不合格
产生原困:基础不均匀下沉,管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。
防治措施:
(1)管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉陷,一般造成局部积水,严重时会出现管道断裂或接口开裂。预防措施是:认真按设计要求施工,确保管道基础的强度和稳定性。当地基地质水文条件不良时,应进行换土改良处治, 提高基槽底部的承载力。
(2)如果槽底土壤被扰动或受水浸泡,应先挖除松软土层后和超挖部分用砂或碎石等稳定性好的材料回填密实。 (3) 地下水位以下开挖土方时,应采取有救措施做好槽坑底部排水降水工作,确保干槽开挖,必要时可在槽坑底预留20cm厚土层,待后续工序施工时随挖随封闭。
(三)检查井变形、下沉,构配件质量差
产生原因:检查井变形和下沉,井盖质量和安装质量差,铁爬梯安装随意性太大,影响外观及其使用质量。
防治措施 :
(1)认真做好检查井的基层和垫层,破管做流槽的做法,防止井体下沉。
(2)检查井砌筑质量应控制好井室和井口中心位置及其高度,防止井体变形。
(3)检查井井盖与座要配套,安装时座浆要饱满,铁爬安装要控制好上、下第一步的位置,偏差不要太大,平面位置准确。
全部回复(80 )
  • qq_1420015449479
    要是两个平行的管道之间我想把他们两个连起来呢?该怎么弄 (标高一样)
    2015-01-05 22:35:05
  • shyb899
    shyb899 板凳
    不错,好文章
    2014-12-24 17:50:24
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
关于园林排水工程施工问题
关于园林排水工程施工问题一、园林排水系统的组成 1.园林排水系统由雨水、污废水的收集和输送,污水的处理和排放等过程组成。 2.园林排水工程的主体是排水管渠,作用是收集、输送和排放园林各处的污废水以及天然降水。 3.园林污水处理设施包括污水处理及必要的水池、泵房等构筑物。二、园林排水的特点 1.园林排水,主要是雨雪水和少量生活污水。园林中的污水属于生活污水,有害物质较少,无工业废水的污染。
