土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于园林排水工程施工问题
关于园林排水工程施工问题
发布于:2014-04-21 15:52:21 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
关于园林排水工程施工问题
一、园林排水系统的组成
1.园林排水系统由雨水、污废水的收集和输送,污水的处理和排放等过程组成。
2.园林排水工程的主体是排水管渠,作用是收集、输送和排放园林各处的污废水以及天然降水。
3.园林污水处理设施包括污水处理及必要的水池、泵房等构筑物。
二、园林排水的特点
1.园林排水,主要是雨雪水和少量生活污水。园林中的污水属于生活污水,有害物质较少,无工业废水的污染。
2.园林中地形起伏多变,适宜利用地形排水。
3.雨水可就近排入园中河湖水体。
4.园林绿地通常植被丰富,地面吸收能力强,地面径流较小,雨水一般采取以地面排除为主、沟渠和管道排除为辅的综合排水方式。
5.排水方式应尽量结合造景。可以利用排水设施创造瀑布、跌水、溪流等景观。
6.排水的同时还要考虑土壤能吸收到足够的水分,以利植物生长,干旱地区应注意保水。
7.可以考虑在园中建造小型水处理构筑物或水处理设备。
三、园林排水方式
1.地面排水。最经济、最常用的园林排水方式。园林绿地本身都有一定坡度,而且排水要求不如城镇街道高,所以多利用地形排水,即通过谷、涧、道路等对雨水加以汇集,就近排入水体或附近的城市雨水管渠。在过长的汇水线上以及较陡的出入口处,地表径流速度很大,需要采取措施进行护坡,如利用“谷方”和“挡水石”等。
2.沟渠排水
(1)明沟排水。断面形式有梯形、三角形和自然式浅沟。而在某些地段根据需要有砖砌、石砌及预制砼装配式等,断面形式常采用梯形或矩形。
采用明沟排水时,明沟的沟底不得低于附近水体的高水位。采用收水井时,应选用卧泥井。
(2)暗沟排水。暗沟又称为盲沟,是一种地下排水渠道。主要用于排除地下水,降低地下水位。适用于一些要求排水良好的全天候的体育活动场地、地下水位高的地区以及某些不耐水的园林植物生长区等。
(3)管道排水。管道排水的系统包括雨水口、管道和出水口组成。为了排水通畅、安全、排水管道设计必须符合规范要求。排水管管材有:PE 管、U-PVC 给水管、PPR 管及镀锌钢管等。
四、绿地管道排水的设计施工
1.排水管道的坡度必须符合设计要求,或符合下列规定:
(1) DN200mm 管道0.4%,DN300mm 管道0.33%,DN350mm 管道0.3%,DN400mm管道0.2%。
(2)流速:0.75~5m/s(非金属管)。
(3)管道标高偏差不应大于±10mm。
2.管道多采用承插口或套箍连接,接口应平直,环形间隙应均匀。采用砼管刚性接口时,灰口应密实、饱满,抹带接口表面应平整,无间断和裂缝、空鼓现象。
3.排水管道覆土深度应根据雨水井与连接管的坡度、冰冻深度和外部荷载确定,覆土深度≮500mm,且在当地冰冻线以下。
  • 威海冯
    威海冯 沙发
    小区绿化 我不考虑园林排水
    2014-05-09 11:01:09
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    园林排水好像都是园林部门施工的。
    2014-04-22 06:23:22
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
塑钢缠绕管这么施工没问题?
楼主所在的项目最近赶工期,从上到下都开始乱来了。最近楼主到工地上转悠,看到做小区室外排水的分包正在砌井,于是就去看了看。这不看还不觉得,一看总觉得哪里不对。塑钢缠绕管下管之前是不是应该先做砂基础?还有啊,塑钢缠绕管在井里是不是应该出来那么一点?楼主经验不足,希望大家多多来讨论讨论。
