土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 静压竹节桩的施工工艺
静压竹节桩的施工工艺
发布于:2014-04-22 09:58:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
设计想使用竹节桩,请教一下这个的施工工艺。工程地点在上海。谢谢
全部回复(4 )
  • 天籁村
    天籁村 沙发
    竹节桩?我还真没听说过,孤陋寡闻了,期盼楼下回答!
    2015-10-27 14:42:27
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 板凳
    在哪里下这样的文章
    2015-10-26 12:31:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
木屋的防腐抗震效果明显
专家表示,木材的平均含水率在19%以下时,虫子就不能存活。而用来建造木结构建筑的木材含水率在17%以内,再加上严格、独特的施工技术能保证建筑资料的干燥,结构中还加入一种屋内的空气能释放出去、屋外的水汽却进不来的单向呼吸纸,以及采用了一旦结构进了水也能使其干燥的防潮技术,木结构房成为既能有效防潮、透气性能又十分优秀的房子。木结构房由于自身重量轻,地震时吸收的地震力也相对较少;由楼板和墙体体系组成的空间箱形结构使构件之间能相互作用,所以它地震时大多纹丝不动,抗震性十分良好。
