土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 木屋的防腐抗震效果明显
木屋的防腐抗震效果明显
发布于:2014-04-22 09:49:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  • 专家表示,木材的平均含水率在19%以下时,虫子就不能存活。而用来建造木结构建筑的木材含水率在17%以内,再加上严格、独特的施工技术能保证建筑资料的干燥,结构中还加入一种屋内的空气能释放出去、屋外的水汽却进不来的单向呼吸纸,以及采用了一旦结构进了水也能使其干燥的防潮技术,木结构房成为既能有效防潮、透气性能又十分优秀的房子。木结构房由于自身重量轻,地震时吸收的地震力也相对较少;由楼板和墙体体系组成的空间箱形结构使构件之间能相互作用,所以它地震时大多纹丝不动,抗震性十分良好。
全部回复(5 )
  • 狂舞之沙
    狂舞之沙 沙发
    其实 感觉,工艺强的话,装配式的速度更快
    2019-05-15 14:31:15
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    GDP上不去,领导没政绩
    2014-06-11 12:18:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
拆模时间如何控制
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-23 23:36 编辑 根据国标《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.3.1条的规定,拆除底模时的混凝土强度要求: 1、板 A:构件跨度不大于2m ,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100%; 2、梁、拱、壳 :A:跨度不大于8m的构件 要求达到75%以上的百分率;B:跨度大于8m的构件 ,要求强度达到100%;
