建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋下料尺寸计算方法钢筋下料长度=平直长度+弯勾长度- 量度差值弯勾长度180度 6.25d 135度 4.5d 90度 3.5d根据(GB50204-1992)施工规范中规定,弯起钢筋中间部位弯折处的弯心直径D不应小于5d,当D=5d时,各种弯曲的量度差值列于下:30° 0.3d45° 0.54d60° 0.85d90° 1.75d135° 2.5dD——弯曲钢筋时弯曲机的弯心直径d——钢筋直径
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
迷茫少年
沙发
好好啊红啊红啊好好啊
2015-10-18 16:05:18
富强168
板凳
根据国标《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.3.1条的规定,拆除底模时的混凝土强度要求:
2015-10-18 10:19:18
加载更多回复 举报
1、板 A:构件跨度不大于2m ,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100%;
2、梁、拱、壳 :A:跨度不大于8m的构件 要求达到75%以上的百分率;B:跨度大于8m的构件 ,要求强度达到100%;
3、悬臂构件,均要求设计强度达到100%。
以上是规范,在施工中看是用什么水泥:
1.普通硅酸盐早强型水泥在28度左右的气温大概7d~9d强度基本能达到75%,100%的强度要等到20d;
2. 纯硅早强水泥在以上的气温大概5d~7d可以达到75%;15d左右强度能够增长到95%~100%。
最准确的判断方法就是同条件试块拿去实验室,看强度达到多少,符合以上要求既可以拆除了。
