土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 卧式明装风机盘管的水盘结构
卧式明装风机盘管的水盘结构
发布于:2014-04-22 08:46:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、 环保性能高效------材质:1. 换热翅片采用厚度为0.115mm的优质亲水铝箔,经多年研究反复测试成功设计了高效开窗形翅片模具,经全自动高速冲片机冲制而成。亲水铝箔开窗形翅片提高了传热面,同时具有耐腐蚀不氧化、不粘水,通风流畅,噪声低等效果,取代了市场上通用的普通铝翅片,传热面小,易氧化,粘水多,阻力大,噪声高等缺点; 2. 铜管--直径9.52x0.35mm优质紫铜管,经全自动拉直机、弯管机、缩口机加工与翅片穿套组合成形后,采用先进的焊接技艺,采用机械涨管或16Mpa水压涨管试压; 3. 机组的所有零部件均采用优质环保宝钢镀锌钢板0.8~1.0mm材料,加工过程中均采用贴膜保护加工,保证板块无划伤等,同时为方便客户使用、安装,整机换热、冷器可拆卸清洗,更换;充分保证了盘管的性能与品质。
二、安全持久耐用-----三速耐用电机:1. 电机为电容运转式电机,其采用高精度的轴承,具有持久耐用、电流低、噪音低、温度低、功率强等特点。 2. 安全装置上,接线盒及接线端子均采用绝缘材料制成,接线头均采用线扣热缩管保护,接地线引入接线端子,方便客户连接,取代了原有的不绝缘,线头易脱落,线路易短路等不安全缺点。 3. 电机底座连接的风轮固定板采用冲筋加强,运转起来无振波,直接降低了机组的噪声,取代了市场的直板式风轮固定板,振动大噪声高之缺点。
三、低噪音离心式风机:风机采用双进风离心式镀锌风轮,风轮与壳体角边之间无间隙,充分保证了吸风的平稳性,并降低噪声,经两次严格的动平衡校验,具备振动小、噪音低、风量大等特性,风机壳体采用宝钢产优质环保镀锌板制作,侧板与壳面板采用先进的拉深定位工艺冲压成型,仅需四粒平头自攻型螺丝固定连接。
四、集水盘结构:集水盘具有结构新颖独特,模具采用了坡度比例设计制作,采用优质钢板材料一次性模具成型,并贴附6mm保温。此集水盘使用起来无积水、生虫现象,保证了凝结水及时流出,绝不会产生冷桥现象,取代了市场普遍集水盘水平,容易积水生虫,安装不水平现象。同时可根据客户要求任意加长水盘长度。
五、严格测试:100%全部经过运转测试的耐压、绝缘测试,每批产品均按国家标准要求作性能抽样型式检测,以保证产品性能的稳定性及可靠性。
全部回复(4 )
  • yydwfll
    yydwfll 沙发
    写的参数还不够详细啊,楼主。
    2014-04-26 15:02:26
  • hjs918
    hjs918 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-04-23 06:44:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问空调制冷量选择问题?
比如一般情况下每平方米150W制冷量(是针对3米左右的层高来考虑的),如果层高是5米,应该这样确定制冷量呢,是按照比例来确定吗?(150W X 5/3)规范有明确要求吗?
