土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 商场属于人员密集场所,所以用WDZB系列电缆,它的地下室车库呢?
发布于:2014-04-21 23:34:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
人员密集场所的地下车库是否也需要用WDZB的电缆
全部回复(3 )
  • gzbxdesign2
    gzbxdesign2 沙发
    若有一建筑,首层是商场,二到八层是住宅,
    请问:哪些需要使用WDZB电缆?
    1地下室
    2商场
    3住宅
    是否需要保持统一而全部使用WDZB?
    2014-04-22 22:56:22
  • 小影子0410
    小影子0410 板凳
    我也是一个项目都用一样的
    2014-04-22 22:08:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
四联开关后每个控制回路零线和地线都必须分别设置吗?
如图所示,从配电箱引出的相线 地线 零线,相线经过空气开关后​进入四联开关,分成A B C D四组控制回路,请问A B C D四组控制回路的地线和零线必须分别从配电箱引入分组设置吗,还是可以全部并联在一起呢,谢谢! 如果是不同的空开出线回路的地线和零线呢?也是和上面的情况一样吗? 请教各位,规范有明确要求吗,谢谢!
