正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问:1.此备用照明属于消防负荷2.非消防负荷3.是否必须有备用照明我认为是2若有备用照明则预留配电箱,可一定就有备用照明?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
snowrock86
沙发
如果是不同的空开出来的回路,各自的火零接地线都是独立使用,不能交叉接,也不能合用
2014-04-30 11:00:30
snowrock86
板凳
根据楼主的图实际来讲
2014-04-30 10:57:30
加载更多回复 举报
那个是 单联4控开关 只有一个回路 就是一根火线接到开关,然后分出4条线去分别控制4个线路开合 ,那4个线路本身还是同在一个回路上 可以合用该回路的零线和接地线
