土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于成套变频柜调试
关于成套变频柜调试
发布于:2014-04-21 17:43:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我第一次调试变频柜,变频器是日本富士FRN系列的。我按照我们总工程师说的,调试完了,但是我发现,变频器里的电动机功率 电流,变频提升规则等重要信息没有设置,总工说咱们也不知道他多大的电机,就不给设置了。
我们是成套柜厂家,我想问,这样出厂的变频器柜能算合格?这些信息都没有设置,用户怎么用?按规定,成套厂家是否必须设置这些参数?如果不用,用户是怎么调试的?他怎么能用的?有关这些调试方面的数据输入,有没有什么标准?就是成套厂家是否应该输入哪些参数?或保证成套柜子做好后的什么性能?
全部回复(9 )
  • cs12306
    cs12306 沙发
    成套厂家应该负责接线正确,能运行起来,其它的应该是售后的到现场在调试吧,
    2014-04-23 11:17:23
  • cs12306
    cs12306 板凳
    童年梦想 发表于 2014-4-22 19:13 没知电机功率,怎么选择变频器啊?一般的都有购买合同的,应该是根据合同选电器元件的吧
    2014-04-23 11:17:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
审图说桥架不能用虚线表示。。。。。
这么说,应急照明也不该用虚线表示
