土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调怎样使用更省电
家用中央空调怎样使用更省电
发布于:2014-04-21 10:43:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  现代人对生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,家用中央空调从奢侈品变成了舒适家居的不可缺少的重要部分。相信很多消费者都选择购置家用中央空调。但是家中最大的“电老虎”真是非家用中央空调莫属了。节能减排可以说是一项艰巨而长远的任务了,在现实生活中,如何节省电,也就成了生活中息息相关的话题了。
  1、选择适宜的出风角度
  使用空调选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。
  2、改进房间的维护结构
  减少房内外热量交换,利于省电。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝,在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜,采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木丝板塑料板,在墙外 涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
  3、设定适当的温度
  制冷时,不要设置过低的温度,若把室温调到26-27度,其冷负荷可以减少8%以上。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。
  4、空调匹数适应房间大小
  在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率应适合房间。每个房间都不是完全密封,同时房屋还要吸收外面的热,当空调完全能够满足房间的制冷时,才不会给空调造成太大的负荷。如果您的房间有向阳的窗户,同时窗户没有窗帘或遮阳棚的话,那么您选购的时候可以略微提升一个档位,空调完全满足房间制冷时,才能提高空调效率。
  5、配合电扇、遮阳帘使用
  如果在使用空调时使用电风扇,电扇的吹动力将使室内冷空气加速循环,冷气分布均匀,可不需降低设定温度,而达到较佳的冷气效果,既有舒适感,也能节电。如果同时采用窗帘等遮阳,减少阳光辐射带来的室温影响也可以节省空调制冷用电。
  6、使用睡眠功能
  在睡眠时,人们应该使用空调的睡眠功能。有的空调定义为经济功能,睡眠时,人体散发的热量减少,对温度变化不敏感。睡眠功能就是设定在人们入睡的一定时间后,空调器会自动调高室内温度,因此使用这个功能可以起到20%的节电效果。
  7、定期清扫滤清器
  空调器面板上的过滤网应隔一段时间检查一次,约半月左右清扫一次。若积尘太多,应把它放在不超过45度的温水中清洗干净,清洗后可以吹干后按上,使空调的送风通畅,降低能耗的同时对人的健康也有利。
  8、外出提前十分钟关空调
  在出门前应该提前关空调,最好是离家前十分钟即关冷气,在这十分钟之内室温还足以使人感觉到凉爽,养成出门提前关空调的习惯,可以节省电能。
  9、安装外机避开阳光
  空调器不宜安装在阳光直接照射的地方,夏日阳光灼热很容易把外机晒热,从而影响空调器自身散热效果。如果条件不允许,室外机只能装在向阳的一面,居民可以在外机顶部装上遮阳篷。
  10、勿给外机穿“雨衣”
  有的人担心空调外机因雨雪等气候原因造成损坏和锈蚀,就在空调外机上披上遮雨的材料,其实各品牌空调室外机一般已有防水功能,给空调“穿雨衣”反而会影响散热,增加电耗。
全部回复(5 )
  • cm0721
    cm0721 沙发
    很好的资料谢谢楼主
    2014-04-25 17:43:25
  • cm0721
    cm0721 板凳
    很好的资料谢谢楼主
    2014-04-25 17:43:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风换气机的重点专业知识都有哪些?
当前,不论是在国内或是在国外,在新风换气机上所选用的热交流器共有停止式和旋转式两种。其间转轮式热交流器也归于旋转式类型。仅从正常运用和保护角度动身,停止式优于转轮式;但风量大于2×104m3/h的大型机来说,只有轮式才干做到。因而能够说各有其优、缺陷。 为了易于安置机内的气流通道,以减小整机体积,本机选用了叉流式停止、平板热交流器。亦即:冷、热气体的运动方向彼此笔直。在热交流器内气流归于湍流边界层内的对流换热性质。因而它的热交流是很充沛的,能够到达较高的热交流功率。冷、热气体之间所进行的热量交流有显热和潜热之分,显热交流所改动的仅仅是气体的温度,而汽化潜热是指气体在交流过程中其状况发生了变化。如水在蒸发为水蒸气时,需求吸收很多的热才干实现,这有些热称为汽化热或是汽化潜能,简称潜热。相同,当水蒸气凝结为水时,也会放出这有些潜热。新风换气机全热既包含了显热,同时也包含了潜热,所以它是显热和潜热之和。
