土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电气给建筑结构提留洞资料
关于电气给建筑结构提留洞资料
发布于:2014-04-21 00:33:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新人一个,求教各位前辈,电气给建筑结构提留洞时候桥架穿墙时,桥架高度应如何表示,是采用梁下xxx还是应该采用标高,还是应该采用F+xxx,谢谢了
全部回复(3 )
  • axin_6558
    axin_6558 沙发
    资料很好,感谢分享
    2014-04-21 08:33:21
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    这个就需要经验了,有时候我们需要桥架高点,但是不知道结构梁的厚度,
    但是按照一般来说是600,800的话,这个时候我们就可以说梁下开多大的洞洞。
    如果是小建筑物,而且梁柱很小,这个时候我们可以说底标高+洞洞高度等等。
    2014-04-21 08:30:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明回路的接触器选配
本帖最后由 ijo111 于 2014-4-20 23:30 编辑 有一个60支日光灯左右的照明回路,40W、带启辉器的那种,可以分为3路,想用交流接触器控制,电源是三相的,不知道日光灯的启动电流是多大,需要选用多大额定电流的交流接触器呢?
