土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明回路的接触器选配
照明回路的接触器选配
发布于:2014-04-20 23:21:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个60支日光灯左右的照明回路,40W、带启辉器的那种,可以分为3路,想用交流接触器控制,电源是三相的,不知道日光灯的启动电流是多大,需要选用多大额定电流的交流接触器呢?
全部回复(7 )
  • ijo111
    ijo111 沙发
    谢谢大家了!
    2014-04-25 00:04:25
  • 小影子0410
    小影子0410 板凳
    3路单相16A
    2014-04-22 22:02:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
某高层建筑水泵房设备
某高层建筑水泵房设备消防栓泵和喷淋泵给水泵控制柜触摸屏
