土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给水管出水量问题————
给水管出水量问题————
发布于:2014-04-19 19:06:19 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
工作压力2公斤.90米管道.每小时出80吨水.需要多大的给水管呢?
全部回复(3 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    根据剩余水头、管材、阻力损失计算,可以下载个小软件。
    2014-04-22 06:24:22
  • loveying0912
    loveying0912 板凳
    DN150管道,流速是1.31,延程损失2米,局部损失看你的管道弯多少了。
    2014-04-21 18:13:21
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
水解酸化池的氨氮去除率有时高达40%是什么原因
工艺是混凝沉淀-水解酸化-接触氧化,处理皮革废水中的喷皮子的水,原水COD1000左右,水解酸化的去除率在-20%—60%之间。原水氨氮2、30左右,混凝后一般10—20,用柱子模拟水解酸化池,停留时间12个小时,氨氮去除很不稳定,有的时候高达3、40%,也有的时候氨氮增加4、50%,大多数时候一般在-20 —20%之间。而且运行中水解酸化池的溶解氧居高不下在2mg/L左右,是不是我就没有成功的做成水解酸化池。
