土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水解酸化池的氨氮去除率有时高达40%是什么原因
发布于:2014-04-19 17:54:19 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
工艺是混凝沉淀-水解酸化-接触氧化,处理皮革废水中的喷皮子的水,原水COD1000左右,水解酸化的去除率在-20%—60%之间。
原水氨氮2、30左右,混凝后一般10—20,用柱子模拟水解酸化池,停留时间12个小时,氨氮去除很不稳定,有的时候高达3、40%,也有的时候氨氮增加4、50%,大多数时候一般在-20 —20%之间。
而且运行中水解酸化池的溶解氧居高不下在2mg/L左右,是不是我就没有成功的做成水解酸化池。
一直不太明白水解酸化池氨氮的去除机理,氨氮的去除会随HRT呈现规律性的变化吗?
  • wangting1209
    wangting1209 沙发
    你好,水解酸化池的去除氨氮效果是很差的,因为氨氮的去除主要是在有氧的条件下,硝化细菌把氨态氮转化为硝酸盐氮或亚硝酸盐氮,在缺氧的条件下反硝化细菌把硝酸盐氮或亚硝酸盐氮转化为氮气,排出系统,达到脱氮效果。水解酸化是处在一个厌氧状态下的,有一定的反硝化效果,硝化效果是很差的,氨氮出去效果是很差的,去除氨氮主要在接触氧化池中进行。问题回复源于环保.通,以上分析希望对你有帮助。
    2014-04-22 20:29:22
  • xyj2368238957
    xyj2368238957 板凳
    DO那么高!这还叫水解酸化池么?
    2014-04-20 06:54:20
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
排污主管道的支架间距
排污主管道进地下室后,在地下室走管的时候,支架间距一般怎样规定的?是不是不让超过3米?
