土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 不锈钢传力接头、伸缩接头的生产标准
不锈钢传力接头、伸缩接头的生产标准
发布于:2014-04-19 10:13:19 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
不锈钢传力接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
不锈钢伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
传力接头的生产标准与伸缩接头的生产标准是一样的,都是GB/T12465-2007, GB/T12465-2002, GB/T14414-1993 。但是伸缩接头还有个船用标准CBM1129-82 ,适用于温度不高于80°C的船舶舱底、压载、海水、消防、甲板冲洗和油类驳运等管路,以补偿管路存在的涨缩现象。
传力接头与伸缩接头的共同点有
1.安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。
2.该产品采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下。
3.利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。
4.金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用。材质外部涂装高强度防腐漆料,各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢制作。因为本体与伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移
5.在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力,又能便于水泵,阀门的安装维修更换,实为管道安装运行业中最为理想的配套产品。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利施工椭圆齿轮流量计对介质的清洁度是否要求
椭圆齿轮流量计对直管段的要求比较低,而且在测量一些粘度较大的介质的时候还有很大的优势,不会因为所测粘度变大使得精确度下降,因此在一定的条件下,是一种理想的流量计类型。但是有的用户对椭圆齿轮流量计也就产生了疑问,既然可以测量粘度大的接孩子,是否可以测量不太清洁的介质呢? 其实可以测量粘度较大介质和测量不太清洁的介质是不相关的。椭圆齿轮流量计并不能用来是测量不清洁的介质。因为椭圆齿轮流量计的动静部件之间的间隙很小,如果测量不太清洁的介质就可能导致流量计的磨损或是卡死,直接影响椭圆齿轮流量计的使用寿命和计量的精准度,因此对于用户来说,如果需要测量不太清洁的介质最好还是使用其他款型的流量计或是在椭圆齿轮流量计的前方加装过滤网,以保证精确的计量。
