土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利施工椭圆齿轮流量计对介质的清洁度是否要求
发布于:2014-04-18 16:46:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
椭圆齿轮流量计对直管段的要求比较低,而且在测量一些粘度较大的介质的时候还有很大的优势,不会因为所测粘度变大使得精确度下降,因此在一定的条件下,是一种理想的流量计类型。但是有的用户对椭圆齿轮流量计也就产生了疑问,既然可以测量粘度大的接孩子,是否可以测量不太清洁的介质呢?
其实可以测量粘度较大介质和测量不太清洁的介质是不相关的。椭圆齿轮流量计并不能用来是测量不清洁的介质。因为椭圆齿轮流量计的动静部件之间的间隙很小,如果测量不太清洁的介质就可能导致流量计的磨损或是卡死,直接影响椭圆齿轮流量计的使用寿命和计量的精准度,因此对于用户来说,如果需要测量不太清洁的介质最好还是使用其他款型的流量计或是在椭圆齿轮流量计的前方加装过滤网,以保证精确的计量。
其实不只是椭圆齿轮流量计不能测量不太清洁的介质,其他容积式流量计也不能测量这样的介质。如果必须要对这样的介质进行测量可以选择电磁流量计和超声流量计等对介质清洁度要求不高的流量计类型。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
顶管的施工规范希望对大家有用
不错的资料
