土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯到底是建筑面层齐还是结构层齐啊!
楼梯到底是建筑面层齐还是结构层齐啊!
发布于:2014-04-18 23:36:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我看天正生成的就是建筑齐,但我觉得应该是结构面齐吧!都来讨论下哈~
全部回复(12 )
  • 小徐001
    小徐001 沙发
    在不影响建筑的情况下就可以按结构的来,如果影响建筑,就像你说的,做BT型楼梯吧
    2016-06-03 11:40:03
  • co1457656656910
    我明白楼主的意思,由于11G101-2图集上的示例都是结构平(向上走的第一个踏步边和向下走的第一个踏步边平面看在一条线上),所以刚开始很难会想到要跟建筑的核对楼梯这个地方。建筑平还是结构平都行,跟建筑商量就可以的。
    2016-06-03 11:35:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对于底下是混凝土结构,上面屋盖是钢架的。你们怎么做
今天一个网友有一个私活,我打算干。类型比较相似和之前遇到过的一个相似。但是我左右想了想又感觉不对劲。可能是自己闲了太久,很多东西开始生疏了,甚至怀疑自己。以前做是这样做的。混凝土结构一样按混凝土建模、然后钢屋盖采用250厚的混凝土板。上面的恒荷载和活荷载都为0、不自动计算板自重。以此来模拟钢屋盖刚度。然后钢屋架对柱子的荷载才用节点荷载加进去。老总让这样搞的。看过网上也有说才要0板厚来模拟。上面用刚性细杠连接柱子。然后对刚性细杠采用两端铰接。这样来算。钢屋架单钢结构去算。
