土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于底下是混凝土结构,上面屋盖是钢架的。你们怎么做
发布于:2014-04-18 23:18:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天一个网友有一个私活,我打算干。类型比较相似和之前遇到过的一个相似。但是我左右想了想又感觉不对劲。可能是自己闲了太久,很多东西开始生疏了,甚至怀疑自己。
以前做是这样做的。混凝土结构一样按混凝土建模、然后钢屋盖采用250厚的混凝土板。上面的恒荷载和活荷载都为0、不自动计算板自重。以此来模拟钢屋盖刚度。然后钢屋架对柱子的荷载才用节点荷载加进去。老总让这样搞的。
看过网上也有说才要0板厚来模拟。上面用刚性细杠连接柱子。然后对刚性细杠采用两端铰接。这样来算。钢屋架单钢结构去算。
请问各位遇到这样的问题是怎么解决的?希望大家赐教。另外哪为朋友有比较好的砖混结构设计培训资料或者录音。网上找到的都是PKPM公司出的操作视频。我想找下设计方面。谢谢了!
全部回复(22 )
  • woshizhangguoyin
    判卷组组长 发表于 2014-4-22 10:02 上面用刚性细杠连接柱子。然后对刚性细杠采用两端铰接就是这样计算的啊那屋盖刚度怎么考虑呢?
    2014-04-22 10:03:22
  • gs_shine
    gs_shine 板凳
    就是这样计算的啊
    2014-04-22 10:02:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
不抗震地区剪力墙轴压比控制问题讨论
对于抗震等级为一级、二级、三级剪力墙高规都有对其轴压比有明确规定,而对于抗震等级为四级的或者不抗震的规范都没有作出具体的要求与规定,对于贵州地区大多数都为不抗震地区,轴压比比值怎么取值呢,请大神指点,小弟先谢了!!!
