土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于静电放电模拟器EDS 30T的参数发布
发布于:2014-04-18 11:03:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
标准 IEC/EN 61000-6-1&-6-2、 Bellcore GR-1089-Core、 ITU-TK.20、 IEC/EN 61326 、IEC 61340-3-1、IEC 61326、ISO 14304、ISO 10605、GB/T 17626.2、 IEC 61000-4-2
优点
  • 1.温湿度记录和保护;
  • 2.人体工程学设计;
  • 3.内置标准测试程序库;
  • 4.放电模块可互换,自动识别;
  • 5.智能检测空气放电失效性;
  • 6.自动极性转换;
  • 7.LCD触摸屏控制;
  • 产品介绍EDS 30T是一款最先进的智能型静电放电模拟器,输出电压30kV,也是中国第一款自主研发生产集放电枪头和触摸屏控制与一体的静电放电发生器,依照 EN/IEC 61000-4-2 等要求精确地模拟静电放电脉冲干扰,根据人体工程学设计。LCD触摸屏简单易操作,RC模块可更换,内置温度湿度计,远程控制软件,确保了在各种测试场合使用的可靠性。
  • 参数
    参 数
    接触放电
    1000V – 30,000V +/-5%
    空气放电
    电压步进
    100V
    保持时间
    大于 5s
    极性
    正、负 自动切换
    RC模块识别
    自动识别并LCD显示
    温湿度
    内置温湿度计,记录和保护功能
    触发
    脉冲重复频率
    单次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz
    触发模式
    手动&自动
    脉冲计数
    1---9999
    软件触发模式
    通过内置光纤接口由电脑远程控制
    输 出
    接触放电模式
    符合标准 EN/IEC 61000-4-2
    150pF/330ohm
    上升时间
    0.8ns +/- 25%
    首次峰值电流
    2kV 时 7.5A +/- 10%
    4kV 时 15.0A +/- 10%
    6kV 时 22.5A +/- 10%
    8kV 时 30.0A +/- 10%
    30ns 时的电流值
    2kV 时 4.0A +/- 30%
    4kV 时 8.0A +/- 30%
    6kV 时 12.0A +/- 30%
    8kV 时 16.0A +/- 30%
    60ns 时的电流值
    2kV 时 2.0A +/- 30%
    4kV 时 4.0A +/- 30%
    6kV 时 6.0A +/- 30%
    8kV 时 8.0A +/- 30%
    显示与控制
    显示
    LCD触摸屏 ,128 x 64 像素
    功能键
    触摸屏 和触发按键
    测试程序
    简易程序
    依据各种标准等级进行测试
    快速启动
    测试程序
    参数在线可调,简单迅速、易于操作
    评估程序
    进行 20Hz 接触放电
    对受试设备的测试点进行评估
    标准测试程序
    符合 EN/IEC 61000-6-1 和 EN 61000-6-2 标准
    设置
    参数、标准等级等
    操 作
    手动操作
    通过触摸屏功能键手动操作
    远程控制
    通过内置光纤接口由计算机软件控制
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器并列运行短路电流的问题
现有三台1000kVA变压器,短路阻抗6%,如并列运行一二次短路电流大小确定问题
