土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器并列运行短路电流的问题
关于变压器并列运行短路电流的问题
发布于:2014-04-17 22:08:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有三台1000kVA变压器,短路阻抗6%,如并列运行一二次短路电流大小确定问题
全部回复(9 )
  • ray卢
    ray卢 沙发
    ccc___ 发表于 2014-5-6 17:53 在这下资料:《工业与民用配电设计手册(第三版)》,那里面有计算方法。不光有短路计算,也有保护计 …好的,谢谢前辈
    2014-05-06 17:55:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    ray卢 发表于 2014-5-6 17:41 真心没接触过,当时我的专业是机电一体化,前辈给指教一下,谢谢在这下资料:《工业与民用配电设计手册(第三版)》,那里面有计算方法。不光有短路计算,也有保护计算,普通的电气计算方法,那里面基本全有!
    2014-05-06 17:53:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教版主变压器保护的问题
请教一个问题,我们这边有个110KV变电站,110KV变10KV的,110KV系统为单母分段,有两个电源点,平时只投入一个,由110分段开关带所有负荷,一母上有两台主变,二母上也有两台主变,但是这个主变保护整定的定值里,有个高后备保护跳高压侧母联,还是一个时限完成的,也就是T2跳两侧+高压侧母联,我想问问这个是不是合理,我们的110母联配置了过流保护,不理解主变高后备跳110母联是什么意思。请各位大神详细解答下为什么定值会是这样整定的。
