土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教版主变压器保护的问题
请教版主变压器保护的问题
发布于:2014-04-17 16:53:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教一个问题,我们这边有个110KV变电站,110KV变10KV的,110KV系统为单母分段,有两个电源点,平时只投入一个,由110分段开关带所有负荷,一母上有两台主变,二母上也有两台主变,但是这个主变保护整定的定值里,有个高后备保护跳高压侧母联,还是一个时限完成的,也就是T2跳两侧+高压侧母联,我想问问这个是不是合理,我们的110母联配置了过流保护,不理解主变高后备跳110母联是什么意思。请各位大神详细解答下为什么定值会是这样整定的。
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    ccc___ 发表于 2014-4-20 11:36 跳母联,主变高压侧无断路器?变压器后备保护跳母联和高压侧有无开关没有关系,而且,搂主说的变压器一定有高压侧开关。广义的说:高后备跳母联主要是保证非故障点的正常运行,把故障设备或所在系统与无故障系统隔离。但是,针对搂主所描述的主接线系统和运行方式来说,其后备保护不易跳母联。
    2014-04-24 10:14:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    跳母联,主变高压侧无断路器?
    2014-04-20 11:36:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求600伏三项两相380,220伏变压器计算公式吗?
我想学习如何制作变压器。有懂得我要拜师了?我的qq2502004567
