土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开利中央空调主机触摸屏自动联锁控制冷却泵冷冻泵冷却塔风机和电动阀选哪种开机模式
发布于:2014-04-17 20:59:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
是选遥控开机模式 还是本地开机模式 还是ccn模式开机 还是主从模式开机
全部回复(9 )
  • 浩叔聊机电
    如果有楼宇自控(BA系统)的话,可以选择两种开机模式,一、手动,直接在冷机开;二、电脑遥控,在电脑上开冷塔风扇、开启冷冻冷却水管上的电动阀门、开启冷冻冷却水循环泵、显示冷冻冷却水有流量,朋友你就可以开机了,但在此之前要联系冷机厂家和弱电承包商连接,
    2014-05-08 17:23:08
  • zhanren1111
    zhanren1111 板凳
    谢谢个位高手指点
    2014-04-23 12:13:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调设计外墙面积
空调设计时外墙面积是不是要把窗和门的面积都去掉 还是只去掉窗的面积
