土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于冷风渗透耗热量的计算问题清指教
关于冷风渗透耗热量的计算问题清指教
发布于:2007-09-28 23:37:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在公式V=Lln中l-门窗缝隙计算长度应该怎样准确计算 有些人按换气次数法计算 可我个人认为计算结果偏大 请各位高手指教
全部回复(6 )
  • luyanzhao2008
    luyanzhao2008 沙发
    不知道二楼的前辈的说法从何而来,请不吝赐教!
    2008-01-07 15:43:07
  • jybd163
    jybd163 板凳
    明白了谢谢
    2007-10-04 23:50:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我这套减温减压装置执行机构推力是否够??
我们单位要做2台减温减压装置,参数如下: 1:出口蒸汽流量75t/h;进气压力4.2mpa,进气温度258度,出气压力2.3mpa,出气温度240度,减温水压力5.0mpa,温度104度,控制方式dsc控制,驱动方式:电动控制。 2:出口蒸汽流量75t/h;进气压力3.4-3.8mpa,进气温度430-440度,出气压力2.3mpa,出气温度240度,减温水压力5.0mpa,温度104度,控制方式dsc控制,驱动方式:电动控制。
