土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 想请教各位高手一个问题
想请教各位高手一个问题
发布于:2014-04-17 18:21:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人是空调厂家的试验室的设备维修员,现有一套试验室库体工况设定要求为干球-7,湿球-8,相对湿度为74.66%。
现在干球可以满足要求在-7度,但湿球一直在-7.45至-7.49之间徘徊,相对湿度为79.9%样子,一直降不下来。
配套设施为2台压缩机为谷轮C-0500-TFM-200,低压为2,高压为15,压缩机结霜较严重,风机风速已经开到最高档,不可再调,蒸发器只结了薄薄的一层霜,热力膨胀阀没有结霜。
想请教各位高手,是什么原因导致的相对湿度一直降不下来?谢谢了
全部回复(22 )
  • hoocah
    hoocah 沙发
    从压力上看,系统问题不大,不过结合霜线,可以解释为膨胀阀选型和调节过大,霜界面蒸发就不足,除湿效果更不佳,现在 应做除霜,静止,从新实验得出压力结果,才是正常的
    2014-04-28 09:17:28
  • denggongjun95
    denggongjun95 板凳
    实验室的内部空间多大?感觉是小马拉大车。
    2014-04-27 16:39:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教家用空调在焓差试验室调试时如何确认制冷剂加入量是最合适
请教家用空调样机在焓差试验室调试匹配时如何确认制冷剂加入量最终为合适.谢谢!
