土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 50吨/小时的进水 原水箱尺寸大概多少
50吨/小时的进水 原水箱尺寸大概多少
发布于:2014-04-17 10:32:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
50吨/小时的进水 原水箱尺寸大概多少
全部回复(27 )
  • foreverbaihe
    foreverbaihe 沙发
    见给水排水设计--城市给水之泵房设计
    2014-12-25 21:54:25
  • 静静的小路
    foreverbaihe 发表于 2014-12-21 16:25 按照国家标准一般是6min的水量,5吨量够,考虑水箱下部有泵吸水口有0.3倍的水抽不到,实际水量6。5吨就够。请问那里去看这个标准。。。
    2014-12-22 07:56:22
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
RO浓水没压力,求真相。
最近化学清洗了一套一级两段式的RO(10支膜壳,每支膜壳6支膜,两段比例是6:4),RO的原水是2B3T的产水,进水电导是1.3us/cm,产水是1.1us/cm。清洗前压力:高压泵后压力12kg/cm、二段进水压力5.8kg/cm、浓排放压力0.5kg/cm、产水量46T/hr、浓水4.5T/hr。清洗后压力:高压泵后压力12.6kg/cm、二段进水压力7.6kg/cm、浓排放压力0.5kg/cm、产水量47T/hr、浓水5.8T/hr。
