土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO浓水没压力,求真相。
RO浓水没压力,求真相。
发布于:2014-04-16 22:27:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
最近化学清洗了一套一级两段式的RO(10支膜壳,每支膜壳6支膜,两段比例是6:4),RO的原水是2B3T的产水,进水电导是1.3us/cm,产水是1.1us/cm。
清洗前压力:高压泵后压力12kg/cm、二段进水压力5.8kg/cm、浓排放压力0.5kg/cm、产水量46T/hr、浓水4.5T/hr。
清洗后压力:高压泵后压力12.6kg/cm、二段进水压力7.6kg/cm、浓排放压力0.5kg/cm、产水量47T/hr、浓水5.8T/hr。
目前出现的问题是:1、RO浓水为何没有压力,我已经把浓水阀门开到最大了,浓水流量最大只有5.8T/hr。
2、RO膜的配置是60支膜的目前总进水量为52.8T/hr,RO膜的跨膜压差大是否和进水量有关系?
3、浓水排放没有压力是否进水量不足导致的。
4、RO原水电导1.3us/cm,膜透水率是否更好或是否透水率好,浓水才没有压力。
5、浓水排放流量低、无压力的原因是否一段给水不足导致的还是二段末端的RO膜结垢严重堵塞。
以上问题大家讨论下,目前以上问题我在现场用排除法检查中,如有遇到这些问题的朋友且以有解决方法的烦请赐教,不胜感激!
全部回复(8 )
  • chjx37-163
    chjx37-163 沙发
    楼主还是把二段的膜拆下来看看吧,估计是堵的很厉害,看楼主的数据进水产水电导也很异常,本人对反渗透的极限脱盐率没有研究,但是进水电导才一点几可以直接进混床了.................
    2014-05-12 22:41:12
  • 水处理设备
    楼主您好!如果需要超滤、反渗透设备和预处理过滤器,可以联系一下。QQ2221464499 18813833835 小陈:)
    2014-05-12 15:19:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
在反渗透中关于高压泵扬程的选择问题??
在反渗透中,在选择高压泵扬程时,高压泵的扬程是根据膜的测试压力,还是根据反渗透选型软件测得的压力,比如在一个2m3/H的系统中,我选陶氏LCLE-4040的膜,这个膜的测试压力为10公斤(温度25度时),但我把各种数据代入陶氏膜系统设计软件时,软件测得进水压力为6公斤(温度25度时),但是我代入陶氏膜设计软件的数据-温度这一项,改为5度时,这时候软件测得进水压力变为13公斤,,,各位老师,我选泵时的扬程应根据10公斤选呢?还是6公斤选?还是13公斤选????
