土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 在反渗透中关于高压泵扬程的选择问题??
在反渗透中关于高压泵扬程的选择问题??
发布于:2014-04-14 15:30:14 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
在反渗透中,在选择高压泵扬程时,高压泵的扬程是根据膜的测试压力,还是根据反渗透选型软件测得的压力,比如在一个2m3/H的系统中,我选陶氏LCLE-4040的膜,这个膜的测试压力为10公斤(温度25度时),但我把各种数据代入陶氏膜系统设计软件时,软件测得进水压力为6公斤(温度25度时),但是我代入陶氏膜设计软件的数据-温度这一项,改为5度时,这时候软件测得进水压力变为13公斤,,,各位老师,我选泵时的扬程应根据10公斤选呢?还是6公斤选?还是13公斤选????
全部回复(9 )
  • haisheng567
    haisheng567 沙发
    以软件计算为准。
    运行压力与水温、含盐量有关,膜生产厂家在出厂时不可能预知客户未来膜元件的实际使用环境,所以在出厂时进行的测试又称标准状态测试,这时的测试结果只是作为膜元件性能的测试数据(就是你说的10bar),与你在实际使用时的压力关系不大。
    至于6bar还是13bar,要看你的设计温度。规范的设计条件时是应该有“设计温度”这一项的,如果没有就参考你项目使用的实际水温。
    2016-01-30 21:36:30
  • 京伦环保
    京伦环保 板凳
    有几个方面可以参考下,一、选用是是什么膜元件,膜元件会有运行压力的参数。二、进水水质,包括电导率温度等。三、系统设计回收率。这几个考虑后。然后选泵时加大一个型号就行了。
    2016-01-13 16:42:13
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
砂碳滤滤料的装填高度
在砂碳滤中,滤料的装填高度是不是根据罐体的高度和滤料反洗时的膨胀高度来计算,还有管体直径在多大以上才再装填滤料是装鹅卵石???
