土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型污水站一些设计参数
小型污水站一些设计参数
发布于:2014-04-17 09:57:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、结构为钢混的工程,墙体厚度一般为200~250mm。具体设定值按现场情况确定。一般小工程的墙体在达到要求的情况下要小一些,这样投资就会小一些。
2、污水或污泥的外排泵选型时要注意泵的流量一般为2~3倍的处理水量。
3、设在地下的设备间应注意设置通气孔。
全部回复(19 )
  • xshbyx
    xshbyx 沙发
    路过,学习一下,。。。。。。。。
    2014-05-06 08:03:06
  • 温泉机电
    温泉机电 板凳
    感谢LZ分享,还可以分享更多数据嘛
    2014-05-05 16:35:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
阴离子聚丙烯酰胺水溶液粘度的影响有哪些yinsu
阴离子聚丙烯酰胺PAM水溶液的粘度的溶液浓度、温度、pH值、剪切速率和聚合物分子量的影响如下。(1)浓度的影响解决高分子量聚丙烯酰胺,即使比例的浓度,解决方案也很厚,浓度超过10%,很难对付。升高温度可以降低粘度但不显著。(2)影响的非离子型PAM溶液pH值粘度的pH值效果不明显。但是当pH值在超过十个,聚合物由于水解粘度增加的很快。然后pH值的影响清晰地展现出来。非离子型PAM容易水解。在水溶液,当pH值由酸转向碱性范围、非离子酰胺基阴离子羧基。羧基基因与负电荷产生排斥力,导致大分子链完全伸展,所以高粘度。改善水解度,PAM溶液粘度的增加。
