土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 阴离子聚丙烯酰胺水溶液粘度的影响有哪些yinsu
发布于:2014-04-16 16:41:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
阴离子聚丙烯酰胺PAM水溶液的粘度的溶液浓度、温度、pH值、剪切速率和聚合物分子量的影响如下。
(1)浓度的影响解决高分子量聚丙烯酰胺,即使比例的浓度,解决方案也很厚,浓度超过10%,很难对付。升高温度可以降低粘度但不显著。
(2)影响的非离子型PAM溶液pH值粘度的pH值效果不明显。但是当pH值在超过十个,聚合物由于水解粘度增加的很快。然后pH值的影响清晰地展现出来。
非离子型PAM容易水解。在水溶液,当pH值由酸转向碱性范围、非离子酰胺基阴离子羧基。羧基基因与负电荷产生排斥力,导致大分子链完全伸展,所以高粘度。改善水解度,PAM溶液粘度的增加。
  • chenbinjh
    chenbinjh 沙发
    学习一下,没有做过
    2016-11-17 14:16:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
这样的设计可行吗
公司找人设计了个项目,二沉池后面设了个储泥池,二沉池水面比储泥池水面高了十公分,依靠重力排泥,这可行吗?
