土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁调速电机控制器保险断,是激磁线圈烧
电磁调速电机控制器保险断,是激磁线圈烧
发布于:2014-04-17 06:10:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
yct112-4a电磁调速电机控制器保险断,是激磁线圈烧.型号y-112 4a
全部回复(3 )
  • cvvc1980
    cvvc1980 沙发
    郁闷 我的回复为什么有广告 怎么情况
    2014-05-18 10:00:18
  • cvvc1980
    cvvc1980 板凳
    自己绕个线圈 用转子绝缘漆 哈哈 好久不坏
    2014-04-20 10:10:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子S7300的问题
西门子s7300系统,一个主站两个从站;在运行过程中,突然出现主站和从站2的SF红灯常亮,BF红灯闪烁的现象。从站2只有I/O模块,输入模块有信号,输出信号都没有。做了如下检查:通讯模块电源电压正常;I/O电源电压正常;从站2通讯模块与从站1的通讯模块兑换,在从站1上工作正常,换在从站2的通讯模块还是SF灯亮BF闪;换过后微动开关与原来设定的拨到一样;从站2的通讯电缆测试是好的没断,通讯连接器接线端也检查过,并重新接过,终端电阻也和原来位置调到一样;还是不行。与厂家联系,做这个工程的工程师不能来,按他教的方法检查也不行,厂家不给程序和工程密码(就是给了也不会,只是想学学)。想把从站2上的I/O模块换掉试试,也没备件搞不成,现在上班苦逼的很,许多设备都要手动去操作。请各位帮忙分析一下这问题出在哪?
