土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子S7300的问题
西门子S7300的问题
发布于:2014-04-16 11:15:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
西门子s7300系统,一个主站两个从站;在运行过程中,突然出现主站和从站2的SF红灯常亮,BF红灯闪烁的现象。从站2只有I/O模块,输入模块有信号,输出信号都没有。做了如下检查:通讯模块电源电压正常;I/O电源电压正常;从站2通讯模块与从站1的通讯模块兑换,在从站1上工作正常,换在从站2的通讯模块还是SF灯亮BF闪;换过后微动开关与原来设定的拨到一样;从站2的通讯电缆测试是好的没断,通讯连接器接线端也检查过,并重新接过,终端电阻也和原来位置调到一样;还是不行。与厂家联系,做这个工程的工程师不能来,按他教的方法检查也不行,厂家不给程序和工程密码(就是给了也不会,只是想学学)。想把从站2上的I/O模块换掉试试,也没备件搞不成,现在上班苦逼的很,许多设备都要手动去操作。请各位帮忙分析一下这问题出在哪?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
800KW和400KW变频器选型
本帖最后由 bao8850525 于 2014-4-16 10:46 编辑 6KV供电,800KW和400KW的电机,选用什么品牌和型号的变频器。
