土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗剪键在钢结构柱脚的应用
抗剪键在钢结构柱脚的应用
发布于:2014-04-17 00:19:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在现今的钢结构柱脚设计中,在剪力超过柱脚与混凝土间摩擦力时设抗剪键。它通常用较厚的槽钢或工字钢垂直焊接在柱脚底面的水平钢板上,并埋在砼基础内预留的抗剪槽中,一般用微膨胀混凝土二次浇灌。
抗剪键[1]的首要作用是抵抗柱底剪力,防止柱底板与基础砼顶面之间出现滑移。不允许锚栓抗剪,是因锚栓与底板孔配合间隙大,起不到限制位移的作用,故用不用抗剪键要看柱脚接点能不能和需不需要限制位移。
抗剪件截面选取可以计算截面腹板抗剪确定,如果抗剪件与埋板是角焊缝,则计算角焊缝
至于埋件的埋深,一般取两倍的截面高度就可以,如果要计算的话,可以把抗剪件按照承受剪力和分布的混凝土承载力的弯矩平衡计算,即::VxH=0.5xbxfcxHx2xH/3,H=3V/(bxfc),其中假定混凝土应力应变是线性关系。
全部回复(3 )
  • nikson007
    nikson007 沙发
    cn502055887 发表于 2014-4-17 08:13 好资料,受教了,,,我也没有弄得十分清楚
    2014-04-17 17:45:17
  • 枫叶无痕chen
    好资料,受教了,,,
    2014-04-17 08:13:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
什么是结构反应谱分析?,反应谱_结构设计计算_结构动力分析-
反映谱的应用及意义相关:当阻尼比给定时,任一结构对给定地震的最大相对位移反应和最大加速度反应仅由自振频率决定。改变结构的自振频率,就可以得到不同的Sd和Sa。给定地震作用下,不同周期对应结构地震反应的最大值。结构的地震反应仅与结构的阻尼比及自珍频率有关。反应谱的计算要完成一系列具有不同自振周期的结构反应。 利用抗震规范给出的平均反应谱可以得到一个工程场地结构地震反应的最大值。(?如何由反应谱计算出反应时程?)
