土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是结构反应谱分析?,反应谱_结构设计计算_结构动力分析-
发布于:2014-04-17 00:17:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
反映谱的应用及意义相关:当阻尼比给定时,任一结构对给定地震的最大相对位移反应和最大加速度反应仅由自振频率决定。改变结构的自振频率,就可以得到不同的Sd和Sa。给定地震作用下,不同周期对应结构地震反应的最大值。结构的地震反应仅与结构的阻尼比及自珍频率有关。反应谱的计算要完成一系列具有不同自振周期的结构反应。
利用抗震规范给出的平均反应谱可以得到一个工程场地结构地震反应的最大值。(?如何由反应谱计算出反应时程?)
建筑结构地震影响系数曲线(图5.1.5)的阻尼调整和:形状参数应符合下列要求:
1 除有专门规定外,建筑结构的阻尼比应取0.05,地震影响系数曲线的阻尼调整系数应按1.0采用,形状参数应符合下列规定:
1)直线上升段,周期小于0.1s的区段。
2)水平段,自0.1s至特征周期区段,应取最大值(αmax)。
3)曲线下降段,自特征周期至5倍特征周期区段,衰减指数应取0.9。
4)直线下降段,自5倍特征周期至6s区段,下降斜率调整系数应取0.02。
反应谱分析建立在振型分解反应谱理论基础上。振型分解理论将结构的地震作用响应分解为各振型分量的叠加,即对应每个振型都有一个地震作用,然后通过一定的组合方法(SRSS,CQC,ABS等)叠加各振型结构的地震响应得到最终总的结构地震响应值。
振型分解法的数学和力学的本质:首先是利用功的互等定理(贝蒂定理)得到的振型正交性质,从而将多自由度结构振动偏微分方程组解耦成若干等效单自由度体系的常微分方程组,进而得到结构位移响应的解答。
当然,对于地震作用这样的复杂问题,结构振动的偏微分方程组的精确解是难以得到的,而必须采用数值解法。常采用的数值解法有Wilson-θ法,New mark-β法等。这些数值积分方法都有对应的求解程序,结构工程师不需要很精通这些数值求解方法的具体过程,而只需要建立一些概念即可。
这里需要注意一个概念:振型分析反应谱法只适用线弹性体系。如果考虑结构的弹塑性性质,则这种方法不适用。
这是为什么呢?这就是振型正交性,由于功的互等定理建立在材料线弹性假定的基础上,故由此得到的振型正交性也仅适用于线弹性体系。这也就是为什么大震下的结构弹塑性不采用振型分解反应谱法,隔震结构也不能采用这种方法的原因。
还要注意的一个概念就是:反应谱。什么是反应谱?从概念上讲,反应谱是在特定的地震波作用下,单自由度体系的某一响应量值与自振周期的关系曲线。
这里注意两个概念,一是单自由度,二是特定的地震作用。
其实,反应谱可分为地震反应谱和设计反应谱两种,工程上用得最为广泛的是设计反应谱,是根据多条地震反应谱由统计的方法取平均或取包络并通过人为调整最终得到的,存在一些人为的调整因素。
再进一步明确一个概念,反应谱曲线与哪些因素有关?
首先,设防烈度决定反应谱曲线地震响应的最大值;其次,设计地震分组和场地类别决定了特征周期。也许不少人对特征周期这个概念比较含糊,不知道究竟是什么。其实,我的理解,特征周期就是设计反应谱曲线下降段对应的结构周期值,很大程度上属于人为定义的概念。当特征周期取得大一些,我们会发现设计反应谱曲线对应数值一般将变大。
这就是为什么01抗震规范较89抗震规范,在特征周期上就做了调整使之增大,从而人为加大了地震作用的计算值,从某种意义上加大了结构的抗震安全储备。
再次,设计反映谱还和结构的阻尼比有关。结构的阻尼比越小,反应谱曲线的数值一般就越大。这是因为阻尼是阻碍结构振动的一种能量削弱,因此从结构概念上讲,阻尼越大对结构越有利。这就是为什么现在耗能减震技术在抗震领域非常有用的一个原因。
虽然振型分解反应谱法仅适用于线弹性结构,但这种方法仍是工程界最为广泛使用的地震作用方法,其概念明确,而且计算精度能满足工程要求,且软件操作便捷易懂,便于工程技术人员掌握。
  • nikson007
    nikson007 沙发
    luohouqi1316 发表于 2014-4-17 04:01 在哪里抄的?这么多好资料!总结加百度
    2014-04-17 17:36:17
  • luohouqi1316
    luohouqi1316 板凳
    在哪里抄的?这么多好资料!
    2014-04-17 04:01:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
纯剪力墙结构底部加强部位问题求助!!!
80m高的建筑,规范说取2层和总高1/10的较大值,现在2层是5m多,所以肯定取总高1/10。我想问取3层正确还是就是正好取8m正确,不胜感谢。
