土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谁知道万科要求的全现浇还是预制混凝土结构是什么(沈阳大量使用)
发布于:2014-04-16 14:50:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁知道万科要求的全现浇?还是预制混凝土剪力墙结构是什么意思?说沈阳大量使用。谢谢
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问:墙柱的混凝土怎么变标号?
请问施工现场一般上下楼层墙柱的混凝土级别相差几级可以正常施工。例如下层为C60,上一层可以直接用C50吗,再变到C40? 老同志说不应变化太大,一般是C60--C55--C50--C45--C40--C30。没有找到规范的出处。大家设计的时候是怎么变标号的?
