土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问:墙柱的混凝土怎么变标号?
请问施工现场一般上下楼层墙柱的混凝土级别相差几级可以正常施工。例如下层为C60,上一层可以直接用C50吗,再变到C40?
老同志说不应变化太大,一般是C60--C55--C50--C45--C40--C30。
没有找到规范的出处。
大家设计的时候是怎么变标号的?
全部回答(6 )
  • 捣糨糊
    根据感觉走,哈哈
    2017-01-18 08:54:18 来自 PC 评论 举报
  • blessing
    有的老同志说不能用35-45-55
    2017-01-18 08:10:18 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
