土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图纸照明部分的不解~~~~求解答疑问
图纸照明部分的不解~~~~求解答疑问
发布于:2014-04-16 13:52:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图:标黄的普通照明部分
疑问:
1、照明部分需要跟电井的上下引点连接吗?
2、图纸中也没有低压配电箱啊,这不就是没有电源了吗?
3、是图纸画错了还是我理解有误
感谢回复~!
全部回复(14 )
  • kailelaohu
    kailelaohu 沙发
    路过,学习了
    2014-04-18 22:36:18
  • 电电电
    电电电 板凳
    意思好像是 大堂的照明是从电井里引过来的,应该是好几层公用一个回路,上下穿管走电井,架空层的照明的引出线配电箱应该不在本层。
    2014-04-18 12:00:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备若发生单相碰外壳故障,保护接地的电阻是不是也应该承受220的电压?
在单相碰外壳的情况下,电气设备在未做保护或PE线断开的情况下人承受的电压是220V,如果做了保护接地,接地电阻的电压是不是还是220V?相线电压220,地电位为0,接地电阻接在相线和地之间,接地电阻的电压应该是220V啊 。人和接地电阻应该是并联的关系,人承受的电压和接地电阻电压相等都是220 如果人体电阻式1000欧,接地电阻是4欧,就相当于人和接地电阻并联在220V的电源上,那么无论接地电阻是多少通过人体的电流都是220/1000。
