土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备若发生单相碰外壳故障,保护接地的电阻是不是也应该承受220的电压?
发布于:2014-04-16 13:35:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在单相碰外壳的情况下,电气设备在未做保护或PE线断开的情况下人承受的电压是220V,如果做了保护接地,接地电阻的电压是不是还是220V?相线电压220,地电位为0,接地电阻接在相线和地之间,接地电阻的电压应该是220V啊 。人和接地电阻应该是并联的关系,人承受的电压和接地电阻电压相等都是220
如果人体电阻式1000欧,接地电阻是4欧,就相当于人和接地电阻并联在220V的电源上,那么无论接地电阻是多少通过人体的电流都是220/1000。 那么做保护接地就没有意义了啊。
全部回复(17 )
  • 风不止
    风不止 沙发
    所以接地电阻小有意义
    2014-04-21 15:05:21
  • 风不止
    风不止 板凳
    正常情况下,PE线联通,形成单相短路,开关跳闸。PE线断线,属于事故,如果接地电阻4欧,人体1000欧,电流向电阻小的一侧流
    2014-04-21 15:05:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜发展的相关信息
我国在20世纪50年代开始引进低压开关柜,90年代引进低压成套设备.通过与国外公司的合资不断地将国外的先进技术和设备各引入到国内。 从20世纪六七十年代的第一代产品,到20世纪七八十年代的第二代产品,再到20世纪90年代的第三代产品.21世纪初又推出了第四代产品,目前低压配电柜已从最早的性能低、容积小、体积大、功能单一、规格品种少.发展为具备高性能、小体积、电子化、智能化、模块化、多功能等特性的产品.各种成套电气设备厂家应运而生,专业的成套壳体厂家也为之配套生产。
