土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜发展的相关信息
低压配电柜发展的相关信息
发布于:2014-04-16 09:07:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我国在20世纪50年代开始引进低压开关柜,90年代引进低压成套设备.通过与国外公司的合资不断地将国外的先进技术和设备各引入到国内。
从20世纪六七十年代的第一代产品,到20世纪七八十年代的第二代产品,再到20世纪90年代的第三代产品.21世纪初又推出了第四代产品,目前低压配电柜已从最早的性能低、容积小、体积大、功能单一、规格品种少.发展为具备高性能、小体积、电子化、智能化、模块化、多功能等特性的产品.各种成套电气设备厂家应运而生,专业的成套壳体厂家也为之配套生产。
从国外引进的低压成套开关设备总体来说有如下的特点:这些设备在柜体的设计、设备的事故降电弧防护能力、加工工艺、开关设备的智能化方面有着领先的水平,在技术上有着很大的突破,国外各大企业一直致力于在低压供电系统实现集中监控的基础上,积极开展功能化的低压开关和功能化的低压成套开关设备的研究。
  在设计方面,各大厂家已经采取了CAD软件进行三维设计,同时将设计、数据库、计算分析和加工等有机地结合起来.很大程度上提高了产品的设计速度和可行性.并且降低了相关技术人员的劳动强度。
  在设备事故降低能力方面,成套开关的设备故障一直是技术上的瓶颈,国外大企业始终在致力于该技术的研发。
  在设备的发展方面,限制故障电弧的持续时间可以有效减小电弧的危害。一般来说.由于故障电弧电流值小于主开关的瞬间值,在此状况下.常规的保护难以迅速地将电弧电流断开.
所以.一些研究机构开始向快速断开电流技术方向展开.比如,ASS公司的MNS低压配电柜采用的绝缘材料和触头灭弧系统可以实砚.大限度地防止故降电弧的发生,不但符合IEC标准.而且还通过了权威试验机构的故障电弧试验。配电设备一且发生了故障电弧.就可以实现在短时间内切断电流。还不会影响到相邻的抽屉单元。标准的抽展单元具有互换性.只要将故障抽展更换.就不会影响整个系统的正常运行。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
储油池 储油的容量
储油池 储油的容量油变下面的储油池,里面有很多鹅卵石,油只能存在缝隙中。储油池的容积可以算出,但如何考虑鹅卵石的体积,这样才能知道可以存多少变压器油?再有,变压器的油的比重按1算?
